Bobina bosch 067 RESISTENCIA EXTERNA?
arg_christian
Mensaje por arg_christian »
Buenos dias gente. El auto al calentar la bobina falla y me deja a pata. El electricista midio y le llegan 14v a la bobina.
Compre una resistencia externa universal de porcelana para bobinas pero no sirve, es de 4 ohms y al colocarla ni me arranca el auto.
Donde puedo conseguir la resistencia que va de 0,8 ohms??
Re: Bobina bosch 067 RESISTENCIA EXTERNA?
¿Tu modelo lleva bobina con resistor externo?. :torino :gr
arg_christian
Asi es!! segun catalogo la 067 debe alimentarse de 7 a 10v y lleva un resistor de 0,8 ohms. La mia esta a 12v directo y las casas de encendido no venden esa resistencia sino una "universal" de 4 ohms.
Como vi que a muchos les paso lo mismo me gustaria saber como solucionaron ese tema y donde la compraron!!
La otra es que te pongan un cable resistor como trajeron todos los modelos con motor Torino. Te lo hace un electricista. :torino :gr
¿Qué modelo es tu auto?
arg_christian
TS 73
Desarmá el resistor cerámico y con un tester digital andá midiendo con una punta en un extremo y la otra a lo largo del alambre que hace la resistencia y donde te de 1,5 ohms la cortás y usas solo ese pedazo como resistor, previamente uní las dos puntas del tester para ver el error de medición del mismo, las dos puntas unidas deberían darte 0 pero es posible que te de un valor, eso sumáselos a los 1,5 ohms y ese es el,valor que tenés que buscar, si ves que arranca pero no quema bien probá de llevarlo a 1 ohm, debería funcionar bien así.
yo renegue con este tema un tiempo, tenia tus mismos problemas y pote por cambiar la bobina por la bosch 054 y colocarle un ayudachispa nosso....santo remedio y sin problemas-
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -volts-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -y-gnc-_JM
Pero tu Grand Routier no lleva bobina con resistor externo. Vos tenés un cable resistor que va a la llave de arranque. Es diferente el caso. :torino :gr
arg_christian
WalterioTSX escribió:Desarmá el resistor cerámico y con un tester digital andá midiendo con una punta en un extremo y la otra a lo largo del alambre que hace la resistencia y donde te de 1,5 ohms la cortás y usas solo ese pedazo como resistor, previamente uní las dos puntas del tester para ver el error de medición del mismo, las dos puntas unidas deberían darte 0 pero es posible que te de un valor, eso sumáselos a los 1,5 ohms y ese es el,valor que tenés que buscar, si ves que arranca pero no quema bien probá de llevarlo a 1 ohm, debería funcionar bien así.
Exelente alternativa, pensaba cortar el hilo resistivo y soldarle una resistencia de 0,5 o 1 ohm pero tu idea parece mas sencillita. Voy a probar a ver que hace
