Bobina bosch 067 RESISTENCIA EXTERNA?
arg_christian
Buenos dias gente. El auto al calentar la bobina falla y me deja a pata. El electricista midio y le llegan 14v a la bobina.
Compre una resistencia externa universal de porcelana para bobinas pero no sirve, es de 4 ohms y al colocarla ni me arranca el auto.
Donde puedo conseguir la resistencia que va de 0,8 ohms??
Re: Bobina bosch 067 RESISTENCIA EXTERNA?
¿Tu modelo lleva bobina con resistor externo?.
arg_christian
Asi es!! segun catalogo la 067 debe alimentarse de 7 a 10v y lleva un resistor de 0,8 ohms. La mia esta a 12v directo y las casas de encendido no venden esa resistencia sino una "universal" de 4 ohms.
Como vi que a muchos les paso lo mismo me gustaria saber como solucionaron ese tema y donde la compraron!!
La otra es que te pongan un cable resistor como trajeron todos los modelos con motor Torino. Te lo hace un electricista.
¿Qué modelo es tu auto?
arg_christian
Desarmá el resistor cerámico y con un tester digital andá midiendo con una punta en un extremo y la otra a lo largo del alambre que hace la resistencia y donde te de 1,5 ohms la cortás y usas solo ese pedazo como resistor, previamente uní las dos puntas del tester para ver el error de medición del mismo, las dos puntas unidas deberían darte 0 pero es posible que te de un valor, eso sumáselos a los 1,5 ohms y ese es el,valor que tenés que buscar, si ves que arranca pero no quema bien probá de llevarlo a 1 ohm, debería funcionar bien así.
yo renegue con este tema un tiempo, tenia tus mismos problemas y pote por cambiar la bobina por la bosch 054 y colocarle un ayudachispa nosso....santo remedio y sin problemas-
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -volts-_JM
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -y-gnc-_JM
Pero tu Grand Routier no lleva bobina con resistor externo. Vos tenés un cable resistor que va a la llave de arranque. Es diferente el caso.
arg_christian
WalterioTSX escribió:Desarmá el resistor cerámico y con un tester digital andá midiendo con una punta en un extremo y la otra a lo largo del alambre que hace la resistencia y donde te de 1,5 ohms la cortás y usas solo ese pedazo como resistor, previamente uní las dos puntas del tester para ver el error de medición del mismo, las dos puntas unidas deberían darte 0 pero es posible que te de un valor, eso sumáselos a los 1,5 ohms y ese es el,valor que tenés que buscar, si ves que arranca pero no quema bien probá de llevarlo a 1 ohm, debería funcionar bien así.
Exelente alternativa, pensaba cortar el hilo resistivo y soldarle una resistencia de 0,5 o 1 ohm pero tu idea parece mas sencillita. Voy a probar a ver que hace
