Vayan leyendo, así aprendemos.
1.-¿Qué es una tapa de cilindros?
Podriamos decir que la tapa de cilindros es uno de los elementos básicos que componen el conjunto de un motor y es pieza indispensable para que este cumpla con uno de sus principales principios, que es desarrollar la combustión interna con lo que todo ello implica. Si consideramos por un lado que para dicha combustión interna es necesario el llenado de los cilindros con una mezcla gaseosa combustible nos encontramos con que la tapa de cilindros básicamente es la encargada directa de cumplir con este proposito (admisión abastece a la tapa < tapa abastece cilindros) ... básicamente a traves de su conducto de admisión permite que el flujo gaseoso llene el cilindro, gracias a el perfecto sellado de sus válvulas y a la determinada forma de su cámara de compresión nos permite obtener las condiciones necesarias para la detonación del flujo gaseoso combustible y por último el conducto de escape colabora con la evacuación de los gases ya inútiles para una nueva combustión y así nos permite iniciar un nuevo ciclo.
2.-Componentes de una tapa de cilindros básica ...
-Cámara de combustión: Dicha cavidad podríamos decir que es el reducido ambiente donde se comprime todo el flujo gaseoso combustible que ingresa al cilindro. La forma, tamaño y características superficiales de la cámara puede variar dependiendo de la finalidad a nivel rendimientos y funcionalidad que su diseñador este buscando.
Entre las distintas cámaras de combustión básicamente creo que podemos diferenciarlas entre Cuneiformes y Hemisféricas. Además esta misma le da cabida a otros elementos componentes de la tapa de cilindros como x ej. las válvulas de admisión y escape y alojamiento para la bujía.
-Conducto de admisión: Este conducto es el que permite el ingreso del flujo gaseoso combustible al cilindro a travez de su válvula de admisión correspondiente. De su forma, dimensión y acabado superficial dependerá el nivel de eficiencia con que este actue en el llenado del cilindro durante el tiempo que su válvula determina cerrando y sellando el cilindro marcando el fin de ese ciclo de admisión para ese conducto.
-Conducto de escape: Este conducto es el que permite la evacuación del flujo de gases residuales de la última combustión efectuada. Su válvula una vez terminado el ciclo de expansión cumplido por el pistón marca con su apertura el único camino que los gases residuales pueden tomar para su expansión y evacuación que justamente es el conducto de escape. Este si bien no bajo principios exactos que en el de admisión, tambien inside en su rendimiento su determinada forma, tamaño y acabado superficial.
