Cómo darse cuenta de que un auto necesita alineación y balanceo sin pasar por un taller
https://tn.com.ar/autos/lo-ultimo/como- ... ler_972708
Qué debería sentir un conductor cuando su vehículo no está bien alineado o balanceado.
Alineación y balanceo. Dos palabras tan comunes en el mundo de los autos, pero a la vez desconocidas por una buena parte de los conductores. La mayoría las han escuchado alguna vez, pero ¿saben realmente qué significan y en qué momento estos procesos deben ser cumplidos?
Alineación
La alineación es un proceso a través del cual se trabaja sobre la suspensión y la dirección para ajustar los ángulos de las ruedas, manteniéndolas perpendiculares al suelo y paralelas entre sí, o sea en línea recta. Suele perderse por un golpe, como puede ser un bache, o por un choque.
Si un vehículo tiende a moverse hacia la izquierda o la derecha cuando el conductor suelta el volante, debe pasar por el taller a verificar la alineación. Ese es el síntoma más fácil de detectar, pero hay otros: que alguno de los neumáticos tenga un desgaste excesivo e irregular en uno o los dos extremos (o en el centro) o que el vehículo circule en línea recta cuando el volante no está centrado.
Un auto desalineado no solo demandará al propietario un reemplazo de neumáticos antes de lo esperado, sino también ocasionará problemas en el comportamiento habitual del vehículo, lo que podría ocasionar siniestros viales.
Se aconseja revisar la alineación en cada servicio de mantenimiento programado por el fabricante, después de golpes fuertes a las ruedas, al sustituir algún elemento de la suspensión o dirección, y cuando los neumáticos sean rotados o reemplazados.
Balanceo
El balanceo consiste básicamente en igualar el peso en los neumáticos. Se realiza mediante la aplicación de unas pesas de plomo (habrá de distintos pesos según el caso) en puntos del aro metálico de la rueda para homogeneizar toda la masa alrededor del eje. Eso detectará el peso correcto que debe ser ajustado para un balanceo ideal.
Si un auto no está balanceado, puede presentar ruidos o vibraciones extrañas en el volante, en el instrumental y hasta en los asientos cuando se circula a una velocidad relativamente alta. También es posible que muestre dificultades para girar hacia un lado específico.
La realización de este procedimiento es clave para estirar la vida útil de los neumáticos y para el confort de manejo. Es fundamental revisar el balanceo cada vez que se colocan neumáticos nuevos o cuando se montan nuevamente después de una reparación. Los especialistas recomiendan chequearlo cada 10 mil km.
Precios
En la Ciudad de Buenos Aires, el precio de la alineación y el balanceo cuesta a partir de $600, pero puede llegar hasta los $2000 dependiendo del lugar en el que el servicio se contrate. En promedio, el proceso completo tarda entre una y dos horas, según la maquinaria con la que cuente el taller.
