Consulta sobre Torino 300S.
ibuprofeno188
Mensaje por ibuprofeno188 »
Hola, estuve leyendo en la seccion donde estan todos los modelos del Torino. No sabia que el motor 181 tambien habia salido con carburador de 2 bocas.
El 181 seria el unico motor de 3 litros que trajo de fabrica carburador de 2 bocas de apertura simultanea? Lei que era un Holley 36-36, saben que medida de venturis traian?
En el caso del Falcon el 188 a partir de 1989 trajo un 2 bocas pero de apertura diferida, era un Solex 32-34, en el motor 3.0 Max Econo.
Saludos. :thumbup:
Re: Consulta sobre Torino 300S.
Mi mecánico tiene en algún lugar una suerte de catálogos con los detalles de los carburadores Holley. Rompeme así se lo pido y nos fijamos. Saludos. :torino :gr
ibuprofeno188
Jorge Alejandro OCHOA escribió:Mi mecánico tiene en algún lugar una suerte de catálogos con los detalles de los carburadores Holley. Rompeme así se lo pido y nos fijamos. Saludos. :torino :gr
Dale, gracias. :thumbup: Ese dato me serviria para tener una referencia de que medida de venturis usar en un motor 3 litros.
Al Caresa 36-36 lo tengo con venturis de 26mm, mas grandes no me anime a usar y creo que tal vez no sea necesario.
No recuerdo en que pagina web lei que cuando el TC usaba los Weber DCNF 40-40 lo usaban con venturis de 30mm.
Ah, el Caresa 36-36 supuestamente trae de fabrica venturis de 25mm, pero cuando los saque vi que en realidad eran de 24,1mm, los medi con 2 calibres distintos y me dio la misma medida.
Saludos. :thumbup:
La medida debe estar por lo que vos decís. Para que tengas una idea, el Carter de las TSX/ZX (3770 cm3-mariposas de 36/36 apertura simultánea) venía con venturis de 27 mm. Igual, tomá en cuenta que el motor Falcon es distinto al del Torino. Al tener más torque el Tornado, no necesita tanta "comida". En general, es más económico un Torino que un Falcon a la misma velocidad. Te lo trato de conseguir y te lo paso. Saludos. :torino :gr
sergio 7bc
Mensaje por sergio 7bc »
Por que tenemos que leer la palabra falcon???jajaja
..explicaciones...?
Jorge, TSX y ZX venían con venturis de 28,5mm con el CArter ABD 2042 y 2053, 27 mm traían los TS, SE y no sé si los GR con los otros modelos de burcas (2033, 4625, 2060, etc...)
Bien por la corrección entonces. Hacéme acordar cuando ponga esos modelos, por si lo mando mal ese dato. Gracias. :torino :gr
ibuprofeno188
Jorge Alejandro OCHOA escribió:La medida debe estar por lo que vos decís. Para que tengas una idea, el Carter de las TSX/ZX (3770 cm3-mariposas de 36/36 apertura simultánea) venía con venturis de 27 mm. Igual, tomá en cuenta que el motor Falcon es distinto al del Torino. Al tener más torque el Tornado, no necesita tanta "comida". En general, es más económico un Torino que un Falcon a la misma velocidad. Te lo trato de conseguir y te lo paso. Saludos. :torino :gr
Perfecto, gracias. :thumbup:
ibuprofeno188
Hola, segun la pagina Carburacionblogspot el Holley 2300 del Tornado 181 trajo venturis de 26mm:
Cito la fuente: http://carburacion.blogspot.com.ar/2009 ... orino.html
Segun esa tabla ese mismo carburador se uso en el Rambler y el Gladiator 230, esto es asi?
Saludos. :thumbup:
Correcto. Bien por haberlo conseguido. Gracias. :torino :gr
