Extracción y colocación de bujes de diferencial
clmoro
Mensaje por clmoro »
Mi amigo Martin estuvo trabajando en el diferencial de su GS.
Arrancamos queriendo saber si tenia la relación original y como una cosa lleva a la otra lo desarmamos completo.
El desarme es algo tedioso por la posición y los bulones que no siempre quieren colaborar pero fuera de eso en la teoría no hay ninguna ciencia.
Había que cambiar los bujes así que Martin fabrico un extractor simple y que resulto muy efectivo.
Se trata de un caño de diámetro mayor al buje con dos hierros L para reforzar la colocación de una tuerca en la punta. El secreto esta en cortar todo lo mas a escuadra posible dado que luego fabricaremos un bulón largo en base a una varilla roscada que hará de guía para que el buje salga y entre lo mas derecho posible. El caño debe ser mas largo que el buje dado que cuando lo extraemos este debe quedar adentro.
Adjunto algunas fotos así se van dando una idea:
Acá vemos las partes del extractor/colocador, a la varilla roscada se le suelda la tuerca. La varilla roscada tiene que entrar lo mas justa posible en el centro del buje para mantenerlo alineado:
Hay que colocar una serie de arandelas del diámetro adecuado y se va ajustando el bulón:
Para sacarlo hay que ajustar el bulón y darle un par golpes CONTROLADOS, luego se ajusta nuevamente, un par de golpes mas, se ajusta nuevamente y sale sin problemas.
Acá esta el buje viejo y el nuevo con numero de pieza:
Para colocarlo se limpia con virulana fina el interior y se hace el proceso inverso:
Si bien son los que menos se gastan de los 8 que lleva los de Martin acusaban fatiga en una de sus mitades y es una pena habiendo sacado el diferencial no cambiarlos.
También se puede hacer el trabajo con el diferencial puesto pero la posición es bastante complicada.
Claudio
Ika La Plata en Facebook
viewtopic.php?f=8&t=205
Re: Extracción y colocación de bujes de diferencial
Muy interesante. A darse maña. Saludos. :torino :gr
Ufff lindo laburito. ¿Se consiguen todavía esos bujes originales? :clap:
muy bueno el dispositivo
mas para un laburo "pesado" como el de cambiar esos bujes!
clmoro
jgcastells escribió:Ufff lindo laburito. ¿Se consiguen todavía esos bujes originales? :clap:
Los compre en Warnes, en ese momento le pedí de tren delantero y trasero y estaban todos. El tipo le erro solo a los que van en la base y tapa de los espirales.
Claudio
ToroRojo
Mensaje por ToroRojo »
Muy bueno Claudio!! Yo cuando los cambié la única marca de bujes que conseguí fue VTH. Ahora fabriquen un extractor de volante y despues me lo prestan ;)
Simplemente Torino
Imagen Imagen Imagen Imagen
clmoro
ToroRojo escribió:Muy bueno Claudio!! Yo cuando los cambié la única marca de bujes que conseguí fue VTH. Ahora fabriquen un extractor de volante y despues me lo prestan ;)
Extractor de volante:
Cuando quieras te lo presto.
Claudio
ToroRojo
Esaaaaa!!!! En breve paso a buscarlo :thumbup: :thumbup:
Simplemente Torino
Danielelmusico
Mensaje por Danielelmusico »
Yo me hice un extractor para la polea del cigüeñal, y está en préstamo para el que lo precise...
Luis Di Palma.
Alberto Olmedo.
Pappo.
El que hizo Daniel para la polea está muy práctico, sobre todo para quitarla con el motor y radiador puestos en el auto. Saludos. :torino :gr
