Embrague nuevo no anda
Gabriel
Buenas como dice el titulo puse placa y disco de recambio con ruleman nuevo, lo pruebo y no corta. Que puede ser? pasa eso a veces? Saludos
Re: Embrague nuevo no anda
¿Que significa "no corta"?.¿Lo armaste vos o un mecánico?. ¿Entran los cambios?. ¿Patina?. Saludos.
Gabriel
Hola Jorge, lo arme yo y no entran los cambios
¡¡Ah, bueno!!. Tendrías que tirarte abajo, mientras alguien pisa el embrague y ver si está bien regulado para empezar. Controlá todo eso antes de volver a desarmar. Saludos.
seguramente problema de regulacion debe tener
hace como dice jorge
Otro detalle FUNDAMENTAL en esto del embrague es el juego libre que se le deja al pedal. El pedal no debe despegar ni pisando a fondo, ni apenas se lo toca. Esto último es muy peligros porque queda apoyado y se gasta prematuramente. En los manuales indica el juego libre indicado. Juego libre significa que uno comienza a pisar el pedal y tarda unos milímetros en comenzar a despegar el disco de la placa.
Gabriel
Si es como q le falta regulación pero pregunto xq me parecio q no tiene mas para darle y es asi como andaba con el viejo, el finde q viene le meto mano. Saludos y gracias por responder Sres
revisa bien todo, por ahi algo quedo mal colocado o la placa esta vencida.
Gabriel
debe ser detrás del tablero, pero ahora q arranca, regula y acelera bien,, NO ME ENTRAN LOS CAMBIOS puse placa y disco de recambio y ruleman nuevo, se ve q despega el disco cuando piso el pedal pero no entran los cambios,, habre puesto el disco al revés?
Re: Bomba de pique
Proba de poner el cambio con el motor parado y luego dale arranque apretando el embrague y fijate que pasa, a lo mejor se puede haber quedado pegado el disco y con eso por ahi despega
