El volante del auto es 4 veces más sucio que un inodoro público
Informe
Su superficie tiene 629 unidades formadoras de colonias y es mucho más sucia que la pantalla de un celular.
https://www.clarin.com/autos/volante-au ... 23M04.html
Si se confeccionara una lista de los objetos más sucios, con alta densidad de gérmenes, seguramente se coincidiría en que en los primeros lugares están las manijas de las puertas, los botones de los ascensores y cajeros automáticos, las anillas del subte y pasamanos de los colectivos, los teclados de las computadoras y celulares, entre otros.
Podríamos elaborar una lista con un sinfín de elementos contaminados, pero también hay que saber que hay otros que son mucho más desagradables de lo que se pueda imaginar, y uno de ellos es el volante del auto.
Según un estudio publicado por el sitio CarRentals.com sobre gérmenes y su impacto en los automóviles, el volante es cuatro veces más sucio que un inodoro público.
RentalCars.com encuestó a 1.000 personas para conocer sus hábitos de limpieza del vehículo, especialmente del habitáculo. Suena increíble pero los resultados arrojaron que el 32 % limpia el interior auto una vez al año, mientras que el 12 % no lo limpia nunca .
Desde un punto de vista científico, este es un tema importante porque los autos tienen numerosos puntos de contacto y sirven como un comedor para muchos. Las manijas, la palanca de cambios, las teclas y perillas y los cinturones de seguridad son focos para el intercambio frecuente de gérmenes.
El estudio dice que más de 700 variedades diferentes de bacterias podrían estar viviendo en el automóvil promedio en cualquier momento, y el 20% de las personas comen en sus automóviles.
El volante es la pieza más sucia del auto, y según detalla el informe, tiene 629 unidades formadoras de colonias (CFU). Si se lo compara con otros objetos, su superficie es seis veces más sucia que la pantalla del teléfono celular promedio, cuatro veces más sucia que un inodoro público, y dos veces más sucia que los botones del ascensor público.
El ranking de objetos más sucios continúa con los portavasos, que tienen un promedio de 506 CFU, seguidos por los cinturones de seguridad (403 CFU) y las manijas interiores de las puertas (256 CFU).
Si bien los hallazgos pueden sonar atemorizantes o asquerosos en su valor nominal, la realidad es que todo lo que la gente toca es sucio de una manera u otra. Los limpiadores y desinfectantes se pueden usar para eliminar parcialmente estos "peligros", pero los gérmenes siempre serán una amenaza.
700 variedades de hermosas bacterias...
Pero siempre tendrán menos que los pasamanos de subtes y colectivos...
Y ni hablar de los teléfonos y botoneras de los telos...
¿Qué parte del vehículo contiene más bacterias que un inodoro?
Una encuesta realizada sobre 1.000 conductores de automóviles indicó que el 32 por ciento limpia el interior de su auto solo una vez a año, mientras que el 12 por ciento no lo hace nunca.
https://www.lavoz.com.ar/espacio-de-mar ... un-inodoro
Este mal hábito es el nicho perfecto para la proliferación de bacterias y de suciedad. La limpieza del interior de su automóvil es más importante de lo que muchas personas creen.
El relevamiento lo realizó la empresa de alquiler CarRentals de Estados Unidos, país donde según la Fundación para el Tráfico Seguro (AAA, pos sus siglas en inglés) las personas pasan, en promedio, 293 horas al año arriba del auto. Eso equivale a más de 12 días completos detrás del volante. Al mismo tiempo, otro estudio afirma que el 70 por ciento de los conductores admiten comer o beber dentro de sus vehículos, un factor que aumenta significativamente el riesgo de suciedad.
Mientras que un volante posee en promedio 624 CFU (bacterias por centímetro cuadrado), la tapa de un inodoro público posee "solo" 172. Otras comparaciones también sorprenden: los botones de un ascensor tienen 313 CFU y la pantalla de un smartphone 100 CFU.
El estudio detalla que dentro del habitáculo de un auto puede haber 700 tipos diferentes de bacterias, algunas de ellas relacionadas a enfermedades.
Dentro del auto, las zonas con mayor concentración de bacterias son: el volante (629 CFU), el posavasos (506 CFU), el cinturón de seguridad (403 CFU), la manija interior de la puerta (256 CFU), la palanca de cambios (115 CFU) y la ruedita del volumen (99 CFU). Sin embargo, si bien hay una posibilidad teórica que alguien se infecte por las superficies de los autos, la mayoría de las personas tiene un sistema inmune lo suficientemente sano para evitar a estos microorganismos que nos rodean.
Lógicamente, esto no significa que la limpieza no sea importante. En el caso de estar enfermo, con bajas defensas o de transportar niños en los autos es de vital importancia evitar el ingreso de gérmenes en lugares en donde se pasa mucho tiempo, como es el caso de los vehículos. Lavarse los manos después de ir al baño es un método muy eficaz para no propagar estas bacterias.
Fuentes: https://www.carrentals.com/ / https://tn.com.ar/ / https://www.infobae.com
faaa
voy a sacar el volante y poner una tabla de inodoro ajajjajaja
con este tenes la mitad de bacteriasBerna TSX escribió:faaa
Cómo es el sistema anti bacterias que promete reducir la propagación de enfermedades en el auto
https://tn.com.ar/autos/lo-ultimo/como- ... uto_952884
Lo está desarrollando la sociedad británica Jaguar Land Rover.
Los conductores pasan, en promedio, alrededor de 300 horas manejando por año, algo así como doce días completos. Y en ese tiempo están expuestos a las partes contaminadas del interior del vehículo, como por ejemplo el volante, que puede tener más bacterias que la tapa del inodoro.
En este contexto, las firmas británicas Jaguar y Land Rover anunciaron una nueva tecnología capaz de evitar la propagación de enfermedades en el auto. Todavía está en fase experimental, pero podría estar disponible en sus vehículos muy pronto.
La clave del sistema es el uso de la tecnología UV-C, una sustancia empleada normalmente para desinfectar el agua, esterilizar superficies y filtrar el aire. Esto último es lo más importante: los ingenieros de Jaguar y Land Rover están trabajando en su introducción en los sistemas de ventilación y climatización de sus autos. Así, podría limpiar el habitáculo de virus y bacterias nocivas en pocos minutos.
Con esta tecnología, "existe una clara oportunidad de mejorar los automóviles para ofrecer atención médica preventiva", aseguró el director médico de Jaguar y Land Rover, el doctor Steve Iley.
Iley explicó que el objetivo de este desarrollo es "mejorar la calidad de vida no solo de los clientes de la marca sino de la población en general, ya que ofrece claras ventajas a la hora de reducir la propagación de enfermedades".
"El aumento de superbacterias y alérgenos es una de las mayores amenazas a las que nos enfrentamos como especie hoy", sostuvo el experto en inmunología y director ejecutivo de la Asociación de Investigación de Enzimas Médicas, Hellmut Münch.
Estudios previos realizados por las firmas británicas detectaron que esta tecnología reduce la transmisión de bacterias hasta en un 30 por ciento. Así, podría evitar numerosos contagios de resfriados y gripe.
