Adaptador para radiador de aceite
mostra tu proyecto
FaQ_PP
Mensaje por FaQ_PP »
¡Buenas tardes gente! Cuando tenga tiempo armaré un post bien detallado de la epopeya que me está significando armar el toro; por lo pronto necesito ayuda con un tema importante, que es el único que me queda por solucionar, salvando el armado: Me falta comprar el adaptador que va entre el filtro de aceite y el block de donde salen las mangueras que van al radiador de aceite que le voy a poner. La cuestión es que no estaría encontrando un adaptador con termostato, ya que la gran mayoría al ser de competición, no traen. ¿Dónde podría conseguir uno que se adapte bien al 7 bancadas?
Hoy desperté
Y vi la calle y vi la gente
Es todo gris y sin sentido
La gente vive sin creer
Mirá, después con tiempo te busco fotografías de mi reloj de temperatura de aceite, para que tengas una referencia.
No tengo radiador de aceite, y en uso particular, y alguna que otra paliza no hace falta en absoluto. Alguna vez pensé en ponerlo, pero las temperatuas que observé y lo que charlé con gente del rubro competición me hacen ver que si lo coloco, es por gusto, no por necesidad.
De colocarlo, lo haría sin termostato.
De lo que recuerdo, la temperatura iba aproximadamente en paralelo con la del agua del motor. Subía al cabo de un rato de ruta, y no mucho más. Conforme sube, tiende a caer un poco la presión de aceite por lógica. :torino :gr
Yo coloque reloj de temperatura de aceite y es como dice jorge.sube paralelo a la temp de agua
En mi caso que vivo en el sur era muy poco ambas temo
Si querés poner de igual manera el radiador usa el común sin termostato
Ahí tenés la temperatura de aceite, una tarde de ruta (reloj central). :torino :gr
FaQ_PP
Gracias por las respuestas muchachos! el termostato al que hago referencia es para abrir y cerrar el circuito de aceite, no para poner reloj (que también voy a poner).
El radiador ya lo tengo, y la razón de ponerlo es que llevé los cilindros a 87mm y no quiero dramas de temperatura, y todos me comentaban lo mismo, que probablemente me surgiesen problemas de temperatura por tener los cilindros de ese tamaño.
¿Por qué lo armo así? porque quiero, realmente, no para ganar tantos ni cuantos caballos ni nada por el estilo. Tengo bastante bien firme qué quiero hacerle al auto, y esto es una de esas cosas.
¿Incluso sin termostato estaría bien? Soy de Ezeiza, así que tengo un gradiente de temperatura bastante amplio durante el año.
Hoy desperté
Si, lo del termostato sabíamos que era para regular el paso del aceite al radiador a partir de determinada temperatura.
Respecto de los cilindros en 87 mm, el Grand Routier de mi hijo tiene los cilindros en esa medida, con una RC de 10 a 1. Tiene un ventilador de plástico y no conoce los problemas de temperatura.
No está de más que pongas el radiador de aceite, pero andá pensando en que quizás quede demasiado frío. No sé si habrá de algún auto de serie un termostato para poner radiador de lubricante. :torino :gr
FaQ_PP
Puta madre, quiere decir que podría haber agrandado más. :mrgreen:
Hoy desperté
Escuche que hasta 88 se podía ir....
FaQ_PP
Berna TSX escribió:QR_BBPOST Escuche que hasta 88 se podía ir....
en un principio quería ir hasta 90, pero luego desistí, todo el mundo me decía que para calle era demasiado, que iba a tener quilombos de temperatura, etc.
Hoy desperté
Yo más de 87 mm. no realizaría ninguna "investigación". Poder se puede más, pero uno lo quiere usar en el tránsito urbano y no sabe con qué sorpresa se puede encontrar. Mejor ir a lo seguro. :torino :gr
