Bomba eléctrica ruidosa
- Ignaz
Hola muchachos,
estos días pude usar el Torino unos 80km por primera vez en casi tres años. En el interim fue que le puse los Weber y a raíz de eso (y porque se había roto la bomba mecánica de nafta) le puse una bomba eléctrica Holley. El ruido que hace esa bomba es insoportable. Está montada sobre tacos de goma y asi y todo, no me la banco. No puede ser que a 120km/h - ni a 50 km/h sea el caso - se escuche la bomba de esa forma.
La verdad que realmente le veo una sola ventaja: el arranque luego de tenerlo parado mucho tiempo. Y por lo tanto estuve pensando si tiene sentido reponer la bomba mecánica y usar la eléctrica solo para abastecer el arranque y después desconectarla.
O tal vez alguno tenga una idea de como hacer para que una bomba eléctrica no haga tanto bochinche. Esta hizo ese bochinche desde el primer día, desde que era nueva.
ToroRojo
Yo tengo una Hucco/Hitachi y practicamente no hace nada de ruido.
Si conseguis la bomba original podes usar la Holley solo para arancarlo adaptando una perillita escondida por abajo del tablero.
Simplemente Torino
Coincido con Mena.
¿Donde la tenés instalada la Holley?. ¿Existe alguna reglamentación al respecto allá?. Hasta donde sé la bomba de nafta Holley es una bomba de empuje que debe ir muy cercana al tanque. Entonces chupa en cercanía, y envía el combustible hacia los carburadores. Puesta abajo del auto, cerca del tanque no creo que la sientas. Pero hay gente que la pone dentro del baúl, o peor aún, en el vano motor y el ruido es insoportable, amén que no trabaja para lo que fue diseñada.
Yo tengo una bomba de inyección, que tira muchísima presión para el Weber Dino, y un retorno al tanque. Está debajo del auto, muy cerquita del tanque de nafta. Pero la comando yo desde adentro. Primero lleno la cuba. Bombeo el acelerador. Arranca el motor y la vuelvo a conectar, cosa que no me consuma al momento del arranque. Para detener el motor, primero corto la bomba y hasta que no se queda sin nafta, no corto el contacto. Me aseguro que no quede nafta en el carburador, como medida de seguridad extra.
La Holley es muy ruidosa, hace ruido la pongas donde la pongas.
Una de dos, o le ponés una hüco o le fabricás un difusor con sonax o algún aislante acústico...
- Ignaz
Re: Bomba eléctrica ruidosa
Gracias por los consejos. Voy a ver qué puedo hacer.
La Holley está colocada cerca del tanque, no en el baúl sino en el piso del auto. Yo también la tengo con un interruptor y hago justamente lo mismo que vos Jorge al arrancar y apagar el auto.
No se si me habrá tocado una bomba mala o qué. La verdad que es insoportable. Encima es prácticamente nueva.
Todas hacen ruido, no tiene ningún defecto.
Si llegás a cambiarla por una Hüco fijate que hay dos modelos, una de empuje (que es la que tendrías que poner cerca del tanque) y otra de succión (que iría en el vanomotor)
Si te das maña le podés fabricar un gabinete en aluminio con doble pared y entre pared lana de vidrio o algún material aislante tipo estopa de algodón (esta última es mejor aislante acústico que la lana de vidrio y que las planchas de poliestireno).
La Huco ni se escucha...
