Acelerado
- GonzaBaez
Acelerado
Muchachos, buenas tardes!
Les comento mi inconveniente!
Mi Torino, cuando está el motor caliente, se queda acelerado... Estará revolucionando al rededor de 1500-2000 vueltas a oído. A veces cuando voy andando, meto el pie bajo el acelerador y lo traigo hacia mi para que afloje, puede ser que esté mal carburado?
Que opinan?
Que opinan?
~ Por ustedes ~
Zárate - Buenos Aires
Acelerado
Por lo que comentas no creo que sea un problema de carburador, tal vez sea un problema del resorte, si el varillaje lo accionas con la mano y va y viene liviano seguro que es eso; sino tenes que ver que no se estén desconectando las rotulitas por el desgaste, o tal vez se este trabando en algun lado.
Última edición por Christian 380W el 28 Ago 2017, 13:53, editado 1 vez en total.
- Cesar TSX
Acelerado
MMMM, no se te quedara "trabado" el varillaje? Si lo traes con el pie y mejora no es carburación, te debe estar faltando un resorte que lleva la varilla pasa asegurar que el pedal vuelva, pero espera a los peritos!!!
Saluttes!
Saluttes!
Re: Acelerado
Me inclino por el resorte, está debajo del múltiple de admisión, va entre la varilla y un ojalá a la derecha. Mide unos 15 cm. Fíjate que nada este tocando el varillaje y lo trabe.
Acelerado
Coincido con todos.
- GonzaBaez
Acelerado
También vi que cuando está caliente y acelerado, si empujo el pedal hacia adelante, bajan las revoluciones, pero automaticamente se prenden las luces de presión de aceite y temperatura de motor. Pero si vuelvo a acelerarlo, se apagan
~ Por ustedes ~
Re: Acelerado
Las bajas revoluciones del motor provocan que el regulador no trabaje normalmente y tal vez por eso se encienden los testigos.
- GonzaBaez
Acelerado
Genial gente, me re ayudaron! Esta semana o la semana que viene ya lo llevo y sé mas o menos que puede ser o que decirle que revisen!Christian 380W escribió:QR_BBPOST Las bajas revoluciones del motor provocan que el regulador no trabaje normalmente y tal vez por eso se encienden los testigos.
~ Por ustedes ~
Acelerado
Es tiempo de que partas, "pequeño Saltamontes"Cesar TSX escribió:QR_BBPOST MMMM, no se te quedara "trabado" el varillaje? Si lo traes con el pie y mejora no es carburación, te debe estar faltando un resorte que lleva la varilla pasa asegurar que el pedal vuelva, pero espera a los peritos!!!
Saluttes!
Debés tener juego en el varillaje, o se voló alguno de los resortes. O por los años se oxidó y pasó a mejor vida, por ende el auto tiene más de 60000 kms. Observación mía que no quita que tengas un gran auto, por cierto.
- GonzaBaez
Acelerado
Jorge Alejandro OCHOA escribió:QR_BBPOSTEs tiempo de que partas, "pequeño Saltamontes"Cesar TSX escribió:QR_BBPOST MMMM, no se te quedara "trabado" el varillaje? Si lo traes con el pie y mejora no es carburación, te debe estar faltando un resorte que lleva la varilla pasa asegurar que el pedal vuelva, pero espera a los peritos!!!
Saluttes!
Debés tener juego en el varillaje, o se voló alguno de los resortes. O por los años se oxidó y pasó a mejor vida, por ende el auto tiene más de 60000 kms. Observación mía que no quita que tengas un gran auto, por cierto.![]()
Sería raro, porque lo había mandado a carburar antes de sacarlo a la calle y no hacía eso, quizás quedó muy ajustado
~ Por ustedes ~
