Se me desconectó el cable del capot
Re: Se me desconectó el cable del capot
jose, me pareceque te falta una pieza, es el terminal que va entre la funda del cable y el ojal de la corroceria donde hace tope el cable.
es algo parecido a esto pero con una ranura longitudinal para pasar el alambre.
Es una piecita plástica que al mío se la perdieron también. Por eso me aseguro que esté todo en su lugar, antes de cerrar el capot. Saludos.
cuando le arme el freno de mano al willys nesecitaba una piesa similar y le coloque un regulador de cable de embrage de gilera 200.
- Joseluis
Uh sí es el tope del cable Bowden, como el de los frenos de las bicis. Se podría adaptar ese quizás. Abrazo y gracias
José Luis
Recurrentemente me pregunto qué país de Latinoamérica produjo un auto de cuño nacional con el prestigio, el charme, la fama y el arrollador éxito deportivo de nuestro Toro. La respuesta es obvia: ninguno
si, si el cable de embrague de la gilera 200 es grueso como el del capotJoseluis escribió:Uh sí es el tope del cable Bowden, como el de los frenos de las bicis. Se podría adaptar ese quizás. Abrazo y gracias
Por lo que veo en la foto te estaría faltando el traba vaina, que es un cilindro plástico que va al final de la vaina del cable que encastra y traba en esa chapita agarrada con una tuerca que se ve al lado del gancho, esa es para que sujete la vaina y el movimiento de apertura del cable se realice en no más de 2 cm evitando justamente que se salga el ojal, si mañana puedo le saco una foto para que te des cuenta de que te digo.
Ja!, que bolu..!, respondí sin ver que seguían las respuestas en la otra página...WalterioTSX escribió:Por lo que veo en la foto te estaría faltando el traba vaina, que es un cilindro plástico que va al final de la vaina del cable que encastra y traba en esa chapita agarrada con una tuerca que se ve al lado del gancho, esa es para que sujete la vaina y el movimiento de apertura del cable se realice en no más de 2 cm evitando justamente que se salga el ojal, si mañana puedo le saco una foto para que te des cuenta de que te digo.
buenisimo jose ,no fue nada entonses!
- Danielelmusico
¿Le digo al Kevin que no vaya entonces? Ya tenía el oxicorte y la maza arriba de la Estanciera...
Luis Di Palma.
Alberto Olmedo.
Pappo.
Luis Di Palma.
Alberto Olmedo.
Pappo.
ufa y yo que crei que esto era para Mecanica"Criolla"....no va a faltar oportunidad
