Temperatura alta en tornado
facus8a
Mensaje por facus8a »
Estas serian las misma tambien aunque un poco mas baratas.... $200
Si consiguiera una de esas con doble sello de goma, la compro. Pero vienen de uno solo. :torino :gr
facus8a
Este de MECATAP tiene de los dos segun me dijo de un sello y de 2 sellos de goma si queres te paso por privado el contacto de facebook
Pasámelo. :torino :gr
$ 489 es una ESTAFA, :torino :gr
facus8a escribió:QR_BBPOST hola gente para no abrir otro tema uso este
quiero saber q les parece la tapa del radiador de mi toro, como la ven??
me dijeron q vienen unas nuevas y q la letra q corresponde al modelo es K, es asi?
o cual seria en todo caso?
Facu, para mí la que tenés ahí está ok, me juego a decirte que el resorte ese es de acero inoxidable, las nap de caja amarilla se hacen pelota el resorte pero la que vos tenés no, yo la limpiaría bien y listo, sumergila en vinagre unas horas y luego limpiala con un cepillo de dientes, eso es solo algo de sarro, yo tengo aún la que me vino con el auto reparada con goma de cámara porque todas las que conseguí se pudrieron.
Las Nap que vienen buenas y con resorte de acero y partes de cobre son las de caja roja, las de caja amarilla no sirven, por más anticorrosivo o refrigerante que le pongas al agua...
facus8a
Si Walter me dijeron las nap caja roja letra K q andan bien con el tema oxido y eso... Yo lo digo xq creo q es la original o muy cercana y pienso q puede tener su desgaste x el tiempo
Dejala así, si la goma está bien no arregles lo que no está roto...
La tapa que mostraste está bien, y no creo que te haga subir la temperatura.
Hacé una cosa: sacále una foto al diagrama de correas-poleas, como lo tenés andando en el auto. Quiero ver algo. :torino :gr
