consume de aceite y refrigeracion
- facus8a
A gas no humea practicamente ( la carburacion puede estar mal je) y en caliente tampoco... Deberia ver bien lo de las desaceleradas y lo de las 3000 vueltas... Tampoco es un humeo constante
Los retenes hacen que humee mucho, al menos a mi en mi ZX verde cuando quedó parada 4 años humeaba muchísimo, sobre todo en caliente y después de dejarla regulando un rato y acelerar. Cambié los retenes y no humea nada ahora. Consumir nunca consumió demasiado.. Es más, para la manera que humeaba no consumia nada.
Cuando está bajo de aros humea en todo momento.
El consumo que comentas parece demasiado para que sean sólo retenes... Pero no perdés nada con probar cambiarlos
Abrazo
Abrazo
- MarceloVillar
Tira humo azul acelerando es aros y si lo tira desacelerando son retenes.
7 años parado seguro los retenes estan fusilados.
Fijate ademas que el aceite no este mezclado con nafta por mala carburacion y fijate que tanto gasea por la tapa de valvulas.
Lo ideal es meter el relojito que mide compresion cilindro por cilindro y segun lo que marca sabes como estan aros retenes y valvulas.
La presion medila con un reloj mecanico, los electricos te marcan cualquier cosa, en una oportunidad el toro de mi viejo al poner contacto ya marcaba 4 kilos asi que imaginate, tenia presion sin siquiera girar el motor
- MarceloVillar
4 litros cada mil me suena a aro roto o piston roto o cilindro muy rayado por un perno suelto, midiendo compresion lo diagnosticas con certeza.
- facus8a
El reloj original es electrico??
X ejemplo a gas no humea nada solo un poco de condensacion como dice walter... No humea desacelerando tampoco
solo en aceleradas en frio a nafta
- Cesar TSX
Como diria un conocido, si anda y no hace ruido a roto, dele de beber nomas, y no se preocupe!!!!!
Algunos Toros son SEDIENTOS!!!!!
Saludos muchachos!!!
Última edición por Cesar TSX el 16 Dic 2016, 09:11, editado 1 vez en total.
- facus8a
Jajaja q picante cheCesar TSX escribió:QR_BBPOST Como diria un conocido, si anda y no hace ruido a roto, dele de beber nomas, y no se preocupe!!!!!
Algunos Toros son SEDIETNOS!!!!!
Consume de aceite y refrigeracion
Facundo: hacéle caso a César, que está cayendo en la cuenta que tiene un Torino, y no un electrodoméstico.
- facus8a
JajajaJorge Alejandro OCHOA escribió:QR_BBPOST Facundo: hacéle caso a César, que está cayendo en la cuenta que tiene un Torino, y no un electrodoméstico.![]()
Coincido.Cesar TSX escribió:QR_BBPOST Como diria un conocido, si anda y no hace ruido a roto, dele de beber nomas, y no se preocupe!!!!!
