medida cubierta.
medida cubierta.
esta bien la medida 195/70R14 para mi gr?
saludos y gracias.
Re: medida cubierta.
creo que si
generalmente le ponen 205 60 14 a las zx
pero esa es mas fina pero mas alta asique compsensaria
que tenes puesto ahora?
185 r 14 94 r continental contac.
son finas esas como rueda de carretilla , con las otras va a quedar mejor
es esta que tiene coto, por precio me convence mucho, estoy medio pobreton. :oops:
http://www.cotodigital.com.ar/l.asp?cat ... 9&start=61
esta tambien podria comprarlas y me queda serca :D
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... -ar300-_JM
alejandromp71 escribió:esta bien la medida 195/70R14 para mi gr?
saludos y gracias.
No, está mal. La medida es 205/70 14". Berna: Torino de 4 puertas = Torino con sobrantes de puertas :cafe . :mrgreen:
Saludos. :torino :gr
que diferencia hay entre esas 2 medidas, disculpen la ignorancia :oops:
supuestamente la 195 es menos ancha que la 205 pero la misma altura, osea si yo ahora tengo la 185 r14 continental la fate 195/70 r14 deberia ser un poco mas ancha y tal vez un poco mas petiza, no?
No es la misma altura. 195 mm. es la pisada de la cubierta. 70 es el talón. En este caso puntual el talón, será el 70% de la pisada. Vale decir que la cubierta armada te quedaría con las siguientes medidas: 195 mm. x 0.70(70%) x 2 (tenés dos talón en la circunsferencia, arriba y abajo)+14"x2.54= 628.6 mm. La rueda armada te dará una altura de 628.6 mm. Pero la pisada, es decir el desarrollo de la misma te dará 628.6 x PI (3.14159)=1.974 m. Ahora bien. Eso es al rueda desarmada. Vos se la colocás al Torino, con su tonelada y media vacío, y la pisada se reduce. Es esa "pancita" que notás. La misma podrá variar con la presión de inflado. De haber medida una y otra vez con tiza en estos casi 24 años con mi amigo, te digo que una 195/70 14 pisará con todo el furor 1.93 m.
Si en cambio ponés una 205/70 14", vas a rondar el 1.99 m. Hay diferencia. Esos 6 mm. por vuelta, a la larga te hacen la diferencia.
