Colocar Dirección hidráulica
Christian 380W escribió:QR_BBPOST Perdon por revivir este post pero queria saber Lucho como te fue con esto la colocaste al final? o no
Poder se puede. Hay que cambiar Pitman, auxiliar, la barra de la columna de dirección y poner la polea postiza para la correa de la hidráulica. Yo tengo Hidráulica en las 3. Para mí es súper cómodo y no lo noto inseguro a alta velocidad. Lo he puesto a 195 de GPS, he maniobrado a esa velocidad y no le noté ningún vicio raro..
Ahora Chris.. en la W yo no sé la pondría. En la TS si :mrgreen:
La hidráulica del Torino ES LO MEJOR QUE HAY.
Mensaje por ToroRojo »
jgcastells escribió:QR_BBPOST La hidráulica del Torino ES LO MEJOR QUE HAY.
+100000000
Yo le puse hidráulica a la GS. No es para nada difícil y eso que soy medio manco :lol: Solamente hay que cambiar lo que dice Adrián.
No es inseguro para nada, si no, todo lo contrario.
Simplemente Torino
Imagen Imagen Imagen Imagen
Mi consulta es si se podria adaptar alguna otra direccion o si viene algo de fabricacion actual para adaptar??
La consulta viene a q supongo q siendo generoso un 50% de los torinos fabricados haya salido con dh no creo q queden tantas en condiciones... Q las hay las hay pero como dice lucho hablamos de 10 luquitas o por ahi
facus8a escribió:QR_BBPOST Mi consulta es si se podria adaptar alguna otra direccion o si viene algo de fabricacion actual para adaptar??
NO. Poné una original.
NO HA LUGAR. Pregunta impertinente. Tal como afirma J.G.C. va la original de Torino. Otro tema. :torino :gr
P.D. Los tipos que arman Hot Rod, suelen buscar siempre una dirección de Torino. Es la mejor de ese tipo de autos. Ahora si pensás poner una cremallera, te vas a complicar más y vas a tener que modificar bastante.
Te doy un pequeño dato.. la misma caja de dirección hidráulica vino en las S10 hasta el 2012.. osea.. si querés podés conseguir hasta nuevas.
Otro dato.. cualquier cremallera hidraulica nueva que consigas más toda la reforma que tendrías que hacer te va a salir bastante más que 10mil...
Y otra cosa, son extremadamente confiables y robustas, con lo cual por más que estén muy usadas no implica que estén detonadas.
Jorge Alejandro OCHOA escribió: P.D. Los tipos que arman Hot Rod, suelen buscar siempre una dirección de Torino.
agrego: jeeps, estancieras, vaqueanos, etc-
Gato escribió:QR_BBPOST Te doy un pequeño dato.. la misma caja de dirección hidráulica vino en las S10 hasta el 2012.. osea.. si querés podés conseguir hasta nuevas.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... pitman-_JM
Esta caja de dirección Adri???
