golpe en mi torino tsx 7b
miguel013
Hola muchachos..tengo un problema en mi torino tsx y no se que pueda ser.escucho un golpe arriba y creo q es arriba en la tapa.el ruido lo hace en frío y mas se escucha regulando aunque en caliente se escucha pero con menos intensidad y al acelerar el golpe se pierde un poco.acá les dejo el link con el vídeo para q los escuchen y q m puedan dar su opinión sobre el tema.
Desde ya muchas gracias!aguante torino.
Re: golpe en mi torino tsx 7b
Parece una excesiva luz de válvulas. No creo que más que eso. Hay que regularlas. Pero tomar en cuenta que el auto está a GNC (¿correcto, no?) y darle un poquito más de luz que a un std. Saludos.
miguel013
Sabes q le regule las válvulas muchas veces pero el golpe no se va.según el dueño anterior m dijo q tubo problemas de lubricación,osea q no lubricaba arriba.ahora lubrica bien pero tiene ese golpe!si esta andando a gnc.gracias x tu opinión.Jorge Alejandro OCHOA escribió:Parece una excesiva luz de válvulas. No creo que más que eso. Hay que regularlas. Pero tomar en cuenta que el auto está a GNC (¿correcto, no?) y darle un poquito más de luz que a un std. Saludos.![]()
Yo no escucho nada raro, salvo bastante ruidoso de válvulas...
miguel013
Si es lo q yo escucho,pero lo raro es q regule como regule las válvulas el golpe no se va!gracias x tu opinión.jgcastells escribió:Yo no escucho nada raro, salvo bastante ruidoso de válvulas...
- wallytsx
Hola, puede ser que las tuercas de regulacion se aflojen, proba cambiandolas.
Así por vídeo es muy difícil dar una opinión valedera... Incluso aveces uno puede equivocarse al diagnosticar "a oído" en persona.
Ruido hay, puede ser válvulas, pero como comentás que no mejoró al regular da lugar a otras posibilidades.
Si te animas a regular una vez más válvulas yo te recomendaría que saques de a uno los balancines y botadores de la cuna y los revises afuera uno por uno.
Revisa que los botadores no estén deformados, que no tengan juego en la cuna y no tenga desgaste en el apoyo con la leva y el balancín. Revisa las arandelas cóncavas, que no tengan juego ni desgaste en el asiento del balancín y por último cada balancín que no tenga escalón en los apoyos de las 2 puntas (válvula y botador) y que esté sano donde apoya la arandela cóncava, que no esté rajado ni gastado en exceso.
No hay garantia de que lo soluciones pero por lo menos de esa forma te vas a asegurar que el ruido no viene de ahí.
miguel013
Hola..un gusto y gracias x tu consejo!Muy buena idea la tuya.Gato escribió:Así por vídeo es muy difícil dar una opinión valedera... Incluso aveces uno puede equivocarse al diagnosticar "a oído" en persona.
El fin de semana le voy a sacar la tapa de válvulas y voy a sacar la cuna con botadores y balancines para revisar todo a ver con q m encuentro y de paso voy a mirar el árbol de levas q tal esta.
Cuando tenga noticias comento!
Ha brazo!
miguel013
Holay gracias x tu opinión!!No creo q venga x ahí el golpe xq no es q regulo válvulas y el ruido se va y después de un rato de estar en marcha vuelve el ruido,si no q yo regulo y cuando l doy marcha el golpe sigue de igual intensidad!!pero bueno,ahí q probar todos los métodos posibles para descubrir el problema.wallytsx escribió:Hola, puede ser que las tuercas de regulacion se aflojen, proba cambiandolas.
Habraso!
