Empezó el frío y.....
ya me lo veia venir, empezaron los primeros frios de madrugada y ya no me arranca a gas, deberia atrasarlo un poco mas...? cambiarle o limpiarle las bujias...? o ......? :roll:
Re: empezo el frio y.....
O tirarle un chorrito de nafta al carburador, y te arranca de una. Saludos. :torino :gr
bueno......de vuelta el platino cerrado, histiria repetida cada 5 o 6 meses. se gasta la vaquelita del platino. ahora, estara aspero el eje o es berreton el platino. el pimero era marca pichulinga pero el que ahora tiene es doduco, deberia ser mejor, no? lo tube que abrir un poco con la pinza de punta ya que con el registro del exentrico no da mas.
en fin ahora zondee en 0.40 y vere que pasa.
Re: Empezó el frío y.....
¿Tiene mucho juego el eje, Alejandro? Saludos. :torino :gr
no, para nada, se lo ve y tantea bien, igualmente cada vez que me acuerdo lo hunto con el dedo un toque de grasa a las levas para evitar el rapido desgaste, pero asi y todo se gasta.
Son pedorros los platinos, por más que sean Doduco. Yo en su momento me cansé de eso y puse el electrónico...
Lo que viene Doduco ahora es chino también, lo único más o menos potable que queda es búfalo que tampoco dura mucho..., pero al menos no lo pagás como un doduco...
$ 50 el doduco y el comunardo $35, el bufalo desconozco.
La macana es que tener un auto ya con carburador, no es lo habitual para el año 2015. Distribuidor a platinos, mucho menos.
Lo que te sugiero es que busques entre estos repuesteros que conservan platinos originales, que vayas y te compres una buena cantidad.
De más está decir que veo en u futuro un distribuidor electrónico, en cuanto puedas hacerte de unos $$$. Suerte. :torino :gr
sertorots
Mensaje por sertorots »
hola ale dale una luz de hoja de cierra al paltino seria un 0.55 ponele una humedad de vaselina al eje donde apoya el paltino
(humedad = muy poca cantidad de vaselina osea una capa delgada para que lubrique )
a las bujias dale una luz de 0.60 .
y proba ai el platino te va a durar mas seguro por la vaselina y con esa luz anda muy bien a gnc
por otro lado lo de doblar con la pinza de punta el platino es para salir del paso . eso lleva un angulo de ataque fijate que haciente las 2 cara la de la parte movil con la fija bien que apoyen bien y no quede cruzada
espero te sea util el dato
