Auto a basura
Auto a basura
el invento de un altagraciense que es furor
https://viapais.com.ar/cordoba/auto-a-b ... -es-furor/
Sin combustible de por medio, el vehículo utiliza residuos para funcionar.
Un auto que funciona a base de basura, ese es el invento de un altagraciense que revoluciona la ciudad. El artífice de la invención es el ingeniero Edmundo Ramos quien construyó un vehículo que genera combustible a base de residuos. “Para mí es un servicio a la humanidad porque no tengo ningún interés económico con esto”, dijo Ramos al móvil de Crónica Mediodia de Canal 10. Haciendo referencia a que no se trata de un invento para comercializar sino para aportar a la sociedad.
En este sentido, Edmundo puso a disposición, en sus redes sociales, los planos del vehículo sobre cómo fue la constucción, por si alguien quiere tomarlos y copiarlos. “El petróleo no es infinito, algún día se va a acabar y ¿Con qué se puede reemplazar el petróleo? Con algo que no se acabe nunca y la basura no se va a acabar nunca”, dijo.
¿Cómo funciona el auto-basura?
El vehículo se llena con basura seca y combustible, como cáscaras de nuez, de maní, carozos de aceituna y durazno, restos de poda, pedazos de madera, carbón, entre otros. “El gasificador (la parte más importante) es un tacho metálico con una tapa y dos agujeros, no es una usina termonuclear”, explica.
El gasificador se llena con basura y desde abajo se prende fuego con un fósforo. “La combustión incompleta de la basura genera monóxido de carbono, que es un gas combustible”, detalla el ingeniero al medio antes mencionado.El próximo objetivo de Edmundo será viajar desde La Quiaca a Usuhaia para demostrar la efectividad de su vehículo ecológico.
Re: Auto a basura
ideal para Ochoa asi usa el GR
Re: Auto a basura
¿Funciona con una suerte de "compost"?.
Berna: no sé vos, acá uso Infinia... :torino :gr
Re: Auto a basura
Jorge Alejandro OCHOA escribió: 19 Jul 2021, 22:42 ¿Funciona con una suerte de "compost"?.
aca uso quantum...
Re: Auto a basura
El Ford Falcon Ranchero que funciona con basura (y el manual de instrucciones para armarlo)
https://autoblog.com.ar/2021/08/03/el-f ... a-armarlo/
Al final de “Volver al Futuro I”, el doctor Emmet Brown le enseña a un asombrado Marty McFly que su DeLorean ya no necesita plutonio para funcionar como la máquina del tiempo más famosa de la historia: ahora consume basura.
Y, como muchas de las predicciones de esa película, esa idea es posible. Así lo demostró el ingeniero argentino Edmundo Ramos, que fabricó en Córdoba una pick-up Ford Falcon Ranchero que funciona con desperdicios. La idea parece simple: transformar la basura en gas, para impulsar a su pick-up que puede alcanzar los 115 km/h y ofrecer una autonomía de hasta mil kilómetros.
Su próximo objetivo, que intentará cumplir en septiembre próximo, es unir viajar por toda la Argentina, desde Ushuaia hasta La Quiaca, impulsado sólo con desperdicios.
Eso no es todo: el ingeniero Ramos compartió los planos completos de su creación para que cualquiera pueda armar su propio auto impulsado por “Gasura”, como lo llama él.
El diario Tiempo Argentino entrevistó a Ramos en Córdoba. La nota y los planos se pueden ver y descargar acá abajo.
Nota del diario Tiempo Argentino
El auto que anda a basura: “Una idea para cuando ya no quede más petróleo”
Por Federico Trofelli
Como la gran mayoría de los mortales, Edmundo Ramos, de 64 años, tiene planes para cuando se atenúen los efectos de la pandemia. Pero su sueño es muy particular: atravesar de norte a sur la Argentina a bordo de su camioneta Ford Falcon ranchera que puede funcionar “a basura”. Con esta hazaña técnica, pretende “despertar la curiosidad de la gente y demostrar que no hace falta estar esclavizados por las petroleras”.
Edmundo asegura que su creación alcanza los 115 km/h y tiene una autonomía de entre 600 y 1000 kilómetros, con sus tres tambores de 200 litros montados en un remolque. “Me inspiré en los gasógenos que se usaban en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero eran muy pesados, complicados y aparatosos. Los simplifiqué. Hice un gasificador de basura que no puede ser más sencillo. Modestamente hablando, es un tacho de metal con una tapa y dos agujeros. Punto. No hay otra cosa. No es una usina termonuclear”, ironiza este ingeniero electromecánico que nació en Estados Unidos y que, aunque lo intentó, dice, siete veces, nunca pudo obtener la nacionalidad argentina.
Cuando tenía cinco años, sus padres migrantes volvieron al país y se instalaron en Banfield. Ya recibido de ingeniero en la UBA, ante cada crisis económica Edmundo aprovechó su pasaporte para viajar y trabajar en el Norte. Por fin, en 2008 se asentó definitivamente en Alta Gracia, Córdoba, junto a su mujer, Fabiola. Allí se puso a pensar “cómo podría reemplazar el petróleo con el que se movilizaban millones de autos por día, pero que no se acabara nunca… ¡y la basura no se va a acabar nunca! Estudié y modifiqué aquellos gasógenos que funcionaban con madera, le sumé un filtro para que las cenizas del humo no dañen el motor. Y funciona. Es gas de basura. Yo lo llamo ‘gasura’”.
Compró entonces la ranchera modelo ‘83, “con motor de 3,6 litros, casi como el de un Torino”. Hubo que hacer varios ajustes, “en el burro, en la batería, y con Marcelo Rava, un amigo que me dio una mano, no le encontrábamos la vuelta a la mezcla estequiométrica, que es la exacta proporción de gasura y de aire para que funcione el motor”. Y a principios de octubre de 2019, el “auto a basura” arrancó por primera vez. Edmundo partió de Alta Gracia, tomó la Ruta Provincial 56 y en la cuarta curva alcanzó los 95 km/h. Y en José de La Quintana, 25 kilómetros más allá, pegó la vuelta.
El auto de Edmundo usa residuos naturales e industriales provenientes de basura seca y combustible. Al principio utilizó semillas de roble, que en su barrio son un estorbo, pero luego descubrió el alto poder calórico de las cáscaras de nuez y carozos de aceituna, aunque el mejor material, dice, es la carbonilla que consigue en las carboneras.
El objetivo, planeado para septiembre, es unir Ushuaia con La Quiaca por la Ruta 40. El ingeniero ya hizo una recorrida parcial y contactó a distintas personas para que vayan juntando basura y puedan abastecerlo a su paso. Vecinos de La Rioja acopiarán cáscaras de nuez; en Mendoza, carozos de aceituna; en San Rafael, cáscaras de almendra y carozos de durazno. De los lugares por los que pasó en el interior ya le llegan consultas de interesados, por eso abrió un perfil de Facebook, “Auto A Basura”, donde expone los planos de su creación y sube fotos y videos explicativos.
“Todo esto se multiplicó mucho antes y más rápido de lo que yo quería. Me gustaría aclarar que hoy es más fácil ir a la estación de servicio y cargar nafta o gas. No me imagino la gente andando a gasura por la ciudad. Es como una semilla que planto para cuando no haya más petróleo… y ese día cada vez está más cerca”, resume.
“Lo que sale del caño de escape de mi auto es vapor de agua y anhídrido carbónico, que es lo que exhalamos todos los humanos. No es contaminante. Cuando un vehículo utiliza GNC o nafta, derivados del petróleo, además de salir vapor de agua y anhídrido carbónico, expulsa plomo, azufre, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido carbónico, un montón de porquerías”, grafica Edmundo, quien asegura que su ranchera “contamina menos que un auto eléctrico, y eso que estos no tienen caño de escape; pero debemos considerar que para recargar sus baterías se necesita de la generación eléctrica, que en más del 60% se hace con derivados del petróleo”.
Re: Auto a basura
Berna TSX escribió: 19 Jul 2021, 10:54 ideal para Ochoa asi usa el GR
:mrgreen:
