solucion temperatura bomba de nafta mecanica??
- facus8a
hola gente como va?? bueno consulto si hay alguna forma de solucionar el tema de q cuando levanta temperatura la bomba mecanica de nafta deja de trabajar como deberia?? obviamente ademas de colocar una electrica jajaja
busque en el foro y no encontre nada...
saludos
saludos
Facu lo que tenía entendido es que habría que agregarle un disipador de aluminio entre la bomba y el múltiple. Se podría hacer con varias chapitas de aluminio un poquito separadas entre si (imaginate los disipadores que llevan las computadoras), y las agarras a la misma bomba, entretenimiento para un finde ir dándole la formita y colocarla.
- facus8a
Jaja si eso habia oido pero no sabia bien como era
Gracias lucho haber q dicen los demas
Sacado del foro de torosite.com.ar
También se puede mejorar algo mas el modelo agregándole en el medio alguna planchuela más sin curva forrada en aislante para escapes.
Todo eso es perder el tiempo.
- facus8a
jaja vos decis jorge? y cuando salian de fabrica tendrian el mismo problema??
De hecho eso no constituía problema alguno en su momento. Surgen los inconvenientes por la pésima calidad de las bombas disponibles en el mercado de unos años a esta parte. De hecho en mi auto nunca tuve problemas con la bomba de nafta, pero tenía la Carcion original. En el de mi hijo, todas fueron un desastre en momentos de calor, y también a veces con clima fresco. Pasa por otro lado.
En tu lugar buscaría poner una eléctrica, saco la original y tapo con una chapa bien presentada en ese lugar. La eléctrica, puede ser cara. Pero si empezás a sumar las "pseudo originales" que vas a tirar, verás que ahorrarías dinero, en todo caso.
Recuerdo haber leído o visto alguna planchuela que era opcional para que la bomba no reciba el calor del escape. Pero no tengo imágenes.
Estoy de acuerdo con eso, lo que sí tené en cuenta es que si sacás la original y ponés la chapa tapando el agujero hay que sacar el vástago que acciona a la bomba, para evitar que se caiga dentro de la distribución y rompa todo...Jorge Alejandro OCHOA escribió:QR_BBPOST
Exactamente.
