AYUDA MOTOR PEGADO
- wallytsx
AYUDA MOTOR PEGADO
Buenas muchachos, resulta que consegui una 380 69 q ya voy a presentar como corresponde, ni fotos buenas tengo todavia por que me la esta aguantando un amigo en un galpon.
El tema es que el motor no gira hace 5 años segun el ex dueño, hace dos semanas le tire a los cilindros wd 40, la semana pasada le tire gas oil.. hoy probe y no quiere saber nada. Se que muchas opciones mas no tengo, pero quiero agotar todas antes de darme por vencido... mi hermano me dijo que en el taller donde laburaba antes (altos garcas), a los motores inundados le tiraban coca cola, y a los dias giraban... que opinan??
gracias!!
gracias!!
Re: AYUDA MOTOR PEGADO
si le entro agua y se oxido adentrol , OLVIDATE no va a girar
si esta parado hace 5 años pero con las bujias y multiples colocados no deberia haberse pegado....pero bue hay que ver el estado
saludos y avisa que pasa
MIrá…, una vez agotados todos los métodos convencionales (mucho wd4o, gasoil, querosene, etc…) y cuando todo indica que vas camino a tener que desarmarlo para hacerle el motor, yo probaría con los otros métodos no convencionales como podría ser la coca cola…, total perdido por perdido...
Sacar el guardapolvo del cubre volante. Usar una barreta "de hombre", e ir tratando de hacerlo girar, diente a diente. Si despega así, podés llegar a tener una pequeñísima luz de esperanza. Antes de darle arranque, tirále un poquito de aceite a cada cilindro, para que en caso de "agarrar mecha", se lubrique un poco allí dentro.
De todas formas, si me atengo a lo que leí, no soy optimista. Saludos.
- Danielelmusico
Conseguite un lugar, todas las herramientas, bastante guita, paciencia, perseveracia, sudor, lágrimas, cerveza, y desarmalo todo. A la larga, si lo ponés en marcha así, corrés el riesgo de hacerlo mierda, y vas a terminar teniendo que desarmarlo igual, pero haciendo falta mucha más guita.
It's sad, but it's true, dijo mi ex esposa cuando se fue con otro y me dejó en pelotas...
Luis Di Palma.
Alberto Olmedo.
Pappo.
Luis Di Palma.
Alberto Olmedo.
Pappo.
yo trataria de hacerlo girar, sólo por amor propio, pero coincido con Daniel en que va a ser mejor desarmar y cortar por lo sano...
- wallytsx
Gracias muchachos por todas las opiniones... que cagada q no tengo lugar ni herramientas... la verdad estaba seguro q iba a girar... esta todo armado, saque la bocina del filtro de aire y el burca esta limpito limpito...
- PablitoGR
La COCA COLA despega cualquier cosa.
En casa tuvimos tapada una cañería de desagüe que no podía perforar el tapón de grasa con nada, ni con ácido, ni destapacañería, ni soda cáustica... NADA.
Una COCA COLA DE 2,5 L durante una noche en la cañería y a la mañana dos golpes de sopapa... DESTAPADO AL 100% hace dos años.
PERO NO TENGO LA MENOR IDEA DE LO QUE PUEDE HACER DENTRO DE UN MOTOR...
IKA fue un proyecto de expansión continua y nunca faltaron sorpresas surgidas de los flancos más inesperados. Como decía Henry Kaiser: “Los problemas son oportunidades en ropa de trabajo”.James F. Mc Cloud
- farduzx
Los mecánicos de la Antigua escuela, cuando todavía no respetaban las medidas para armar los motores los hacían girar, poniéndolos en cambio y arrastrándolos para girar el motor, obviamente que es un riesgo ENORME pero si ya intentaste todo como última alternativa..... que se yo... o antes de desarmar sácale el Carter y mira a ver como esta todo... capaz hay algo realmente MAL que podes ver a simple vista....
Me resulta raro que no gire.... el auto de mi abuelo estuvo tirado en un campo 20 años... lo trajimos y el motor giro perfecto!... y creo que varios de nosotros pasaron situaciones similares.
